Текущее время: 23 май 2024, 11:58
IgorA100
Заголовок сообщения: HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере Добавлено: 06 окт 2014, 20:23 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 20:31 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 25 Откуда: Курск
HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 CPU AMQL64DAM22GG Север с графикой 216-0674026 SB 215S7EBLA12FG Мульт KBC1091 Стандартное мигание капса и нет изображения. После нажатия кнопки включения кулер начинает вращаться постоянно примерно на половине скорости. Все напряжения в норме (дежурка, питание памяти, мостов, проца) Посткарта показывает мигание RST На БИОСе (5,6 ноги) проскакивают импульсы при подключении разъема питания, при нажатии кнопки пуск - импульсов нет! Подозрение на север. Прижимаю пальцем - кулер стартует правильно и есть изображение. Выключаю, включаю, снова нет изо. Выключаю, прижимаю, включаю - все ОК. Выключаю, включаю - все работает и без пальца. Вот думаю, махнуть север или дунуть на него на станции? Хотел понажимать на подложку, а не на кристалл, но он зараз и так стартует. Интересно отвал кристалла от подложки или подложки от платы?
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере Добавлено: 07 окт 2014, 08:33 |
Прижимом пальцем кристалл к подложке прижать можно, но сложно. Вывод подложка от платы, можно реболлить или пропаять. Если финансы позволяют, лучше заменить превентивно.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере Добавлено: 07 окт 2014, 09:30 |
Черномор Согласен, тоже бывает.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере Добавлено: 07 окт 2014, 10:57 |
Сокет тестером. Если есть, конечно.
IgorA100
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере Добавлено: 07 окт 2014, 13:00 |
MSF113 писал(а): Сокет тестером А что он покажет, если ноут работает сейчас? Отвал то не виден будет в данной ситуации. Чуть поизгибали плату - ничего не меняется, все работает. Вчера прижимал именно чип IGP, после чего и стартанул ноут. Клиент от ребола отказался, заказываем новый чип на замену. По результатам отпишу в дальнейшем.
