Текущее время: 23 май 2024, 12:26
acelectric
Заголовок сообщения: Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура Добавлено: 24 сен 2014, 09:42 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Изначально не было подсветки - заменил датчик холла. Клавиатура, touchpad в диспетчере устройств есть, но не работают. В bios включены. Дамп bios менял на программаторе, нет инициализации, меняю на старую-всё ок. Так же обновлял официальной утилитой, через ОС, после этого нет инициализации. Залил старый дамп, всё работает, кроме клавиатуры и touchpad. USB работают. LID_SV работает. Чипсет и север были хорошо прогреты до меня, поэтому эксперименты с нагревом скорее всего будут фатальны. Куда копать дальше, есть мысли? Предполагаю, что нет команды от SB-700 на включение периферии, схему прилагаю. ! | MSF113 писал(а): | Запрещено выкладывать схемы которые есть на форуме. Читайте правила. |
shat
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура Добавлено: 24 сен 2014, 11:55 |
acelectricЦитата: Клавиатура, touchpad в диспетчере устройств есть, но не работают. Цитата: Предполагаю, что нет команды от SB-700 на включение периферии Как то это не вяжется. Вы попробуйте с отключенной клавиатурой тачпад проверить.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура Добавлено: 24 сен 2014, 16:48 |
shat писал(а): А "опрос" клавиатуры со стороны KBC есть? Менял KBC на рабочий, как проверить "опрос", не знаю? Есть осцил, куда подключаться и что смотреть? Maxkot писал(а): проверял отдельно на другом или просто отключал по одному? в них прикол есть что если неисправен тач то и клава работать не будет. Отключал по одному, сейчас буду искать заведомо рабочий тач.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура Добавлено: 25 сен 2014, 11:53 |
Maxkot писал(а): что если неисправен тач Поменял тач, такая же песня, не робит!
QuarTz..
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура Добавлено: 25 сен 2014, 12:09 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 09:48 Наличности на руках: 131.00
Сообщения: 41 Откуда: Краснодар
acelectric писал(а): Менял KBC на рабочий, как проверить "опрос", не знаю? Есть осцил, куда подключаться и что смотреть? Смотреть осцилом сканирующий код на выводах мульта SCAN_3S_OUT
shat
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура Добавлено: 30 сен 2014, 14:26 |
acelectricЦитата: Больше беспокоит то, что с новой версией bios нет инициализации. Вот на это и нужно обратить внимание, дамп и БИОС Вы шьёте похоже не тот.
shat
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура Добавлено: 03 окт 2014, 07:34 |
acelectricЦитата: Пробовал даже обновиться с помощью официальной утилиты, получался кирпич. Вы понимаете что так не должно быть?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2014, 09:14 |
Черномор писал(а): может до вас меняли и биос патчили Методом "научного тыка" пришел к выводу, что сдох чипсет. Заменил-всё ок!
