Текущее время: 05 июн 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 23:33
Пришёл со сгоревшим RT8205 - заменил, запустился. Но ноутбук включается с кнопки (ON/OFFBTN_KBC#) только до передёргивания (пропадания) сетевого питания. После этого можно запустить только замкнув пинцетом CLR_RTC. При Этом:
-мульт отрабатывает как положено ON/OFFBTN_KBC# --- PWRBTN_OUT#_KBC. HM55 не отрабатывает SLP_S4
-cигнал LID_SW# присутствует. ADP_DET# и ADP_Present -в порядке и с нужным уровнем,
-часовые кварцы на EC и ХАБе генерят , +RTCVCC в порядке,
-БИОС шился, и в чистую микросхему тоже, DMI тоже прошил.
RT8205 работает и выдаёт PGood. Соответственно на ХАБе присутствует RSMRST#, AC_Present и PM_BATLOW#_R
-а, да, забыл: после сброса CMOS - ноут нормально работает, все устройства определяются, И так до отключения адаптера из розетки. Батареи нет (по словам хозяина - давно потеряна)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:14
Lid Switch посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:42
shat, я уже этот сигнал проверял и выше это написано:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:34
Astat
Просмотрел - "многабуквов". :smu:sche_nie:
Несколько раз нарывался в свей жизни на такую хрень как у Вас, обычно что либо из условий старта не в порядке.
LID_SW#, ACOK и тд. Кстати, ещё не плохо INTRUDER# посмотреть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
viktorn
2468
02 июн 2016, 20:57
frm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
2977
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s (wistron s-class) после замены видеочипа проблемы
dmaster
04 май 2016, 18:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexv2 и гости: 9
