Текущее время: 06 июн 2024, 20:33
Mendoza
Заголовок сообщения: HP DV6-1211ER (Quanta UT1A) Не проходит процедуру пост до конца Добавлено: 15 окт 2014, 01:56 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Здравствуйте. Попался указаный ноутбук в ремонт. Включается, стартует, но не до конца. Посткарта показывает поздний пост код E2, перед остановкой пробегает достаточно много постов. Предыдущие E1, 89 и еще какой-то. Судя по времени прохождения поста уже должна, по идее, быть картинка. Без памяти пост BB. Плата девственная, не паяная, не копаная. Прошит биос с оф. сайта. На диагностический прогрев север и видео ника не отреагировали. Снята вся переферия (звук, сеть, кардридер). Что я упускаю? Юг? Видео? Видеопамять? Мелочь? Биос инсайд поэтому гадание на постах тоже ни к чему не привело. Ну и менять все подряд не наш метод. Может кто-то сталкивался с такой бедой, или поделится умной мыслью? Заранее спасибо
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-1211ER (Quanta UT1A) Не проходит процедуру пост до конца Добавлено: 15 окт 2014, 09:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Mendoza писал(а): Судя по времени прохождения поста уже должна, по идее, быть картинка Должна.. При первом пуске без батарейки последние посты E2h - кино уже есть, 09h - checksum error. На наличие хдд ему с прибором.. Скорее видеочип, в-память, может что с их питаниями. Север обычно дохнет наглухо, по крайней мере ни разу не встречал селективного помирания PCIE-16.
