Текущее время: 06 июн 2024, 10:16
Ale.Santale
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6 (la-8712p) нет изображения на матрицу Добавлено: 31 окт 2014, 08:48 |
Сообщения: 1 Откуда: Argentina Bs As
vverbovenko91 писал(а): Сделал замеры на коннекторе матрицы - 38-40 pin - 19 вольт 36 pin - 0v 35 pin - 0v es Intel o AMD?
shat
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6 (la-8712p) нет изображения на матрицу Добавлено: 31 окт 2014, 09:27 |
vverbovenko91Цитата: Откуда растет это питание, и что им управляет? Мульт kb932qf A0. Ну всё как обычно - около разъёма LCD стоит транзистор или коммутатор. Нужно взять тестер и...
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6 (la-8712p) нет изображения на матрицу Добавлено: 31 окт 2014, 17:35 |
vverbovenko91 писал(а): На LVDS отсутствует +lcdvdd... Откуда растет это питание... TL_ENVDD растет из ANX... vverbovenko91 писал(а): Схемы нет. Уже есть на форуме...
