Текущее время: 04 июн 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 21:55
HP 625 платформа- 6050a2346901-mb-a02
Все напряжения появляются.
Clk -успеваю увидеть.lpc-дергается постоянка, импульсов нету или не успеваю увидеть.
SYS_PWRGD SB_PWRGD - появляются
От батареи не включается.Не подымается-
KBC_PWR_ON.От адаптера-подымается.ADP_DET# - от батареи 3,3в от адаптера - 0.При подключении адаптера идет зарядка секунд 20.Пропадает.Секунд через 20 опять заряжает.И так по кругу.Обмен батарея-мульт-есть.
Мульт менял.Биос шил.Север 216-0752001 -менял.Сетевуху снял.Проц -подставлял.
юг 218-0697020 - может такое выдавать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 23:07
Возможно и юг Проверте все напряжения и после ключей тоже
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 23:51
после ключей 1.1VS 1.5VS 1.8VS 2.5VS 3VS 5VS
Все осциллографом успеваю измерить
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:57
пока ехал юг -ноут забрали :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
bazic
41
9600
10 ноя 2015, 16:50
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 12:02
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Shtiz
16 авг 2017, 15:41
Shtiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
11
4511
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, diosoft, EgorychevDenis, leamlabit, romaya, vxd005 и гости: 23
