Текущее время: 04 июн 2024, 18:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Fishnya
Заголовок сообщения: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =) Добавлено: 03 ноя 2014, 14:13 |
Сообщения: 89 Откуда: Мариуполь
Есть такой бук. Пришёл с проблемой - не вкл, пахло палёным. При разборе обнаружил сильно повреждённый участок на входе 19В. Расковырял, устранил кз. От батареи включается, работает. Место прогара залил "зелёной штукой" дабы слои зафиксировать. Проблема в чём - нужно восстановить до такой степени, чтобы работал от зу. Работа акб не критична. К сожалению, донорской платы не нашёл, потому нужно крутить родную. фото:
Compute
Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =) Добавлено: 03 ноя 2014, 14:40 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
PD13 остался? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Fishnya писал(а): но успехом не увенчалось Скорее всего потому что не доставили AD_ID до мульта...
Fishnya
Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =) Добавлено: 03 ноя 2014, 14:45 |
Computeнет, сгорел. вместе с pq21. будет полезно фото целой платы в большом разрешении. Pq17, 27,28 заменены на исправные ad_id звонился до мульта
Compute
Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =) Добавлено: 03 ноя 2014, 15:00 |
Fishnya писал(а): pq21 Он нужен... Compute писал(а): ad_id звонился до мульта Этот вопрос тогда отпал... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Compute писал(а): +VA,+VAD,+DOCK_VA Без этого чарджер не получит питание...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =) Добавлено: 03 ноя 2014, 19:16 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Fishnya писал(а): кое-какие признаки жизни бук подаёт. перемычек дохрена накидал. сейчас застопорился на том моменте, что 28В(27.5) не доходят до затворов полевиков PQ 21,17. напруга заканчивается на pr33, резюк не пробитый, звонится в 148КОм по схеме Ну и зачем раздувать тему до неприличных размеров?. Скачай схему и boardview на эту плату и по ним восстанавливай.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =) Добавлено: 03 ноя 2014, 19:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Fishnya писал(а): восстановил по большей степени. вычистил нагар мало . надо весь уголь убрать.
Fishnya
Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =) [РЕШЕНО] Добавлено: 03 ноя 2014, 19:36 |
2 - 2.09 В 3 - 1.14 В 24 - 18.04 В sergei21 был вычищен нормально. идеально там всё-равно не сделать. косяк в Pr34 и дальше, просаживало. теперь старт есть. виновник был Pq3
Последний раз редактировалось Fishnya 03 ноя 2014, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =) Добавлено: 03 ноя 2014, 19:49 |
Fishnya писал(а): через pr35 и pr33\34. сопротивление их в норме, на всякий заменил. ЧТо ж ВЫ... ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Compute писал(а): теперь старт есть Вот это гуд...
