Текущее время: 23 май 2024, 20:36
gigaprice
Заголовок сообщения: G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU Добавлено: 16 сен 2014, 00:40 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Пришел ноут с проблемой нет инициализации. Проверил все питания - поднимаются, посткарта молчит, на биосе шевелений после нажатия кнопки не наблюдаются. Затем еще раз прошел по дросселям осциллографом и обноружил, что на одном из дросселей питания процессора нет импульсов.Т.е. на питании процессора только одна фаза фурычит. Заменил шим (maxim 17030G) процессора и ключи данной фазы. Ситуация не изменилась, при включении успевает проскочить с пяток импульсов (т.е. вроде как пытается запуститься) и всё. Нужна ваша помощь и совет товарищи! Не работает фаза дросселя pl220 ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут: ---------- В данной плате сокет G1 , таких процессоров у меня в наличии не было и я подкинул Intel B980 (соккет G2) Хоть они и не совместимы, но самое интересное , что с ним заработали две фазы. А с родным только одна. Вот такое вот кино непонятное
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
amdeev
Заголовок сообщения: Re: G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU Добавлено: 16 сен 2014, 03:06 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
storm23rus писал(а): Оно же всё в одну кучу идёт с обоих фаз Смотря с какой стороны дросселя мерить. Постоянка-то будет конечно, а переменка как пройдет через два дросселя с кондерами посередине?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU Добавлено: 16 сен 2014, 03:19 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
amdeev писал(а): storm23rus писал(а): Оно же всё в одну кучу идёт с обоих фаз Смотря с какой стороны дросселя мерить. Постоянка-то будет конечно, а переменка как пройдет через два дросселя с кондерами посередине? Мдеее, кажется мне спать пора, и я дурак и лыжи не едут... Над очевидным задумался. Спасибо )
_________________ Век живи-век учись...
dexstile
Заголовок сообщения: Re: G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU Добавлено: 16 сен 2014, 09:20 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
gigaprice писал(а): с ним заработали две фазы. А с родным только одна Может все таки поискать проц такойже? ведь фазы обе поднялись
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU Добавлено: 16 сен 2014, 12:17 |
amdeev судя по схеме, здесь просто напряжение выставляется VID-ами, поэтому сомневаюсь, чтоб процессор сам включал и отключал фазы в этой схеме, я такого не вижу. Да и не встречал еще таких, встречал, что по шине процессор сам себе напряжение выставляет нужное, а чтоб сам себе фазы включал-отключал я еще не сталкивался. В общем буду искать процессор правильный подкинуть, и тогда отпишусь.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU Добавлено: 18 сен 2014, 17:48 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
gigaprice писал(а): С одной фазой видать работать процессор не хочет Ну при чем тут вторая фаза , проц сколько запросит - шим столько и даст . Эпюры осцилла на выходе питателя покажи , какую напругу точно выдает ? gigaprice писал(а): ак-как на биосе та-же фигня происходит, при включении пролетает несколько пакетов импульсов и всё. Флешку биоса менял , может она прочитатся не может ?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU Добавлено: 19 сен 2014, 13:08 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Совершенно согласен с предыдущим постом. Одной фазы для запуска проца более чем достаточно. Причину "незапуска" надо искать в другом месте. Тем более что: gigaprice писал(а): на биосе шевелений после нажатия кнопки не наблюдаются Биос прошить для начала на 100% рабочий, а там уже смотреть.
