Текущее время: 11 июн 2024, 07:05
gigaprice
Заголовок сообщения: compaq nx8220 (Inventec VAIL) проблемы по питанию. Добавлено: 12 июн 2014, 02:29 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Был немного залит, следов окиси нет. Ведет себя так, при включении в сеть, происходит автостарт, и через каждые 3 секунды уходит в ресет. Питания все поднимаются, дежурка и 1,2v есть постоянно, питание процессора, видеочипа, постоянно поднимаются и уходят в ноль. Замер мульта (SMSC_LPC47N250) показал, сигнал rsmrst# сразу поднимается до 3в и зтем с переодичностью в 1-2 сек то падает, то поднимается, естественно та-же ситуация происходит с сигналом slp_s3# и прыгает сигнал сигнал PM_PWROK. Такое впечатлени, что мульт постоянно ребутится с переодичностью в 1-2сек. Помогите разобраться. Схема на этом форуме есть.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: compaq nx8220 (Inventec VAIL) проблемы по питанию. Добавлено: 16 июн 2014, 12:59 |
Не надо его прошивать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: compaq nx8220 (Inventec VAIL) проблемы по питанию. Добавлено: 23 июн 2014, 08:43 |
У этой плаформы самый частый дефект - отвал юга. Поприжимать или перекатать.
