Текущее время: 23 май 2024, 10:23
pbls
Заголовок сообщения: DV6-6152ER (hpmh-41-ab6200-e00g) 8.5_Ом у TPS51461 по Vin Добавлено: 18 ноя 2014, 13:06 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Всем добрый день! На данной платформе были пробиты заменены: PQ821, PC93, PC94, после их замены КЗ на плате не нашел, но смущает всего 8.5_Ом по питанию TPS51461, снял её, все равно 8.5_Ом. Схемы не нашел, ЛБП поставил ограничение на 5V, по DS Vin_max=7V но при этом ничего горячего нащупать не могу.
Логически думаю, что R занижено, но как на самлм деле все устроено в этом случае, не знаю, может у кого есть такая же плата на руках, измерьте, буду благодарен, а сам пока поищу КЗ.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV6-6152ER (hpmh-41-ab6200-e00g) 8.5_Ом у TPS51461 по Vin Добавлено: 18 ноя 2014, 13:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
pbls писал(а): снял её, все равно 8.5_Ом Ну так драйверу PU16 сплохело видимо, он тоже на линии 5VS сидит и ключ в его плече бился. Без измерений ясно что 8,5 Ома это низкое сопротивление для этой цепи.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV6-6152ER (hpmh-41-ab6200-e00g) 8.5_Ом у TPS51461 по Vin Добавлено: 18 ноя 2014, 15:40 |
Платформа тут не причем. При пробое верхнего плеча, 19в идут туда куда не должны, а значит и проверять следует кроме ключей, еще и драйвер, кондеры в нагрузке и собственно саму нагрузку. Если повезло, то драйвер или кондеры в нагрузке пробились быстрее чем сама нагрузка. ============== Схема есть.
Последний раз редактировалось orbit 18 ноя 2014, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
pbls
Заголовок сообщения: Re: DV6-6152ER (hpmh-41-ab6200-e00g) 8.5_Ом у TPS51461 по Vin Добавлено: 18 ноя 2014, 15:48 |
Цитата: Платформа тут не причем. А откуда тогда знаете, что маркировка PU16? Цитата: При пробое верхнего плеча, 19в идут туда куда не должны, а значит и проверять следует кроме ключей, еще и драйвер, кондеры в нагрузке и собственно саму нагрузку. Если повезло, то драйвер или кондеры в нагрузке пробились быстрее чем сама нагрузка. Это все известно, но без схемы вызванивать что куда идет ленюсь, да и времени не всегда хватает по пол дня рабочего на плату тратить. По поводу ремонта: TPS51125 была тоже не жильцом, на дросселе PL804 было 100_Ом, после замены стало 4кОМ. После всех манипуляций плата реагирует на кнопку, что с процом что без него выключается через 5-6 секунд... Также прилетело и на м/c питания процессора PU12(NCP6131 - греется сильнее обычного при включении)
