Текущее время: 04 июн 2024, 09:38
votalif
Заголовок сообщения: HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D - Включается и выключается Добавлено: 20 ноя 2014, 01:29 |
Сообщения: 19 Откуда: Александрия
HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D Включается и сразу выключается. Дежурка +5 и +3.3 есть. Понимаю, что похоже на КЗ во вторичных цепях, но если включать без проца - все напряжения поднимаются, в том числе и питание проца. Поднимается PGOOD с шима проца. Присутствует индикация, работает кулер. Процессора подкидывались другие - рабочие и совместимые, картина не меняется. Со слов клиента, ноут ремонтировался несколько месяцев назад - прогревали север и видео. После этого работал. Теперь снова не включается. Т.к. предыдущие ремонтники грели север 216-0752001 сразу его заменил, но ничего не изменилось. После замены севера так-же был прошит биос. Т.к без проца запускается а с процом нет на всякий случай был заменен шим ISL6265 и емкостя по питанию - ничего не изменилось. Получается, что под нагрузкой шим не стартует. Естественно подкидывались различные зарядки. Батарейка RTC новая. АКБ заряжается. При включении от АКБ ведет себя так-же.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D - Включается и выключается Добавлено: 21 ноя 2014, 10:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
votalif, здесь почитайте.
