Текущее время: 23 май 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 16:28
Пришёл залитый кофе, плату вымыли заменили мульт+bios. Сейчас есть дежурка при втыкании БП моргает led потом тускнеет, может погореть не долго, питание на кнопке есть просаживается, но старта не происходит, acok инверсный как я думаю по этому 0 вольт на нем, что ещё смотреть не знаю если подскажите буду рад схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 22:02
а центральный контакт в разьеме питания приходит на мульт ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет старта
atmel
09 май 2017, 23:26
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6029er (hpmh-41-ab6300-d00g) Аналог 2001 моста
Sanches524
12
1962
10 дек 2020, 22:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
Remonter047
15
1773
11 авг 2022, 10:10
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
deadmaxpayn
09 июн 2020, 21:06
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power
EricCartman
2185
08 ноя 2015, 10:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FlashService, hachikkz, Oleg Gutorov, votinovlex и гости: 41
