Текущее время: 03 июн 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: 15-e004sr (quanta r75) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 15:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ноут был залит в районе чарджера, все резисторы и дорожки восстановлены. Биос шитый. На данный момент на резисторе PR234 плавает от2 до 3 вольт. На затор транзистора pq40 должно придти 24 вольта, чтобы он открылся и на резисторе PR234 было 19 вольт. Вся плата запитается и по идее должен быть старт. Если на резистор PR234 подать с лбп то лампачка на разъеме 3 раза моргнет. Снимал резистор PR227 , тогда ACDRV равен 0,9в. Чарджер менялся. При каких условиях чарджер откроет входной ключик pq40?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: 15-e004sr (quanta r75) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 15:31
Посмотрите нет ли КЗ на +vin +pwrsrc? acdet 13V?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 15:43
Все условия описаны в DS... и здесь посмотри
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
откуда там кз, раз напряжение подается? syberian, спасибо, читаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e003er (QUANTA R75) нет реакции на кнопку включения
xxxxalexxx
12 ноя 2020, 07:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e003er (quanta R75 rev C) Нет реакции на кнопу включения
Parker133
2383
13 мар 2017, 23:32
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки
polyak33
28
8769
26 янв 2015, 13:23
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CepKo, lerika85, magbuk и гости: 27
