Текущее время: 15 июн 2024, 07:21
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 01 дек 2014, 11:37 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
morik59 писал(а): ШИМ под замену, при снятом можно проверить ключи. А TPS51125 является аналогом? По DS всё норм!
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 01 дек 2014, 13:33 |
Поставил 51125, pr93 нет на месте. VREG5 0.56-0.59в, VREG3-0.2в. Пока отсутвовал, другой человек в нкго лазил. Поставил вместо дежурки RT8207. Может она навредила сильно? ---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ---------- Есть у кого фото платы в районе дежурки? ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- где тут pr93? Подскажите! По прозвонке не найду никак ( ---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ---------- Поставил RT8223a, REF-2в, VREG5-4.44в,VREG3-0.4в, TONSEL-4.44в,EN0-2.5в, VIN-12.9в?!?!?!?! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- PR110 150 Ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 32 секунды: ---------- Поменял ключи по 3-х и по 5-ти вольтовых линиях, заменил pr93 и дежурка появилась! Теперь нет изо ( биос и шил и менял микруху! Все бесполезно ( что скажите? ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 1 секунду: ---------- Поменял еще одну флэш, показал изо, но не видит хдд. Что может быть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 02 дек 2014, 09:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Вячеслав61 писал(а): Поставил RT8223a, REF-2в, VREG5-4.44в,VREG3-0.4в, TONSEL-4.44в,EN0-2.5в, VIN-12.9в?!?!?!?! Сейчас VIN сколько? В процессе экспериментов входные ключи выжили? В БИОС заходит?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 02 дек 2014, 10:19 |
morik59 писал(а): Сейчас VIN сколько? В процессе экспериментов входные ключи выжили? В БИОС заходит? VIN 19в, как и положено. А что может быть с ключами, если ноутбук включается, грузится с флэшки, в биос заходит. Сейчас еще 3 прошивки попробую! ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 51 секунду: ---------- По колдовал еще с прошивками биос и хдд увидился, но тестовый хдд, его родной труп. Ставлю 8-ку пока. Буду тестить. Всем огромное спасибо! Дамп использовал этот (hp pavilion g6-2134sr (da0r53mb6e0 rev.E) рабочая 100% viewtopic.php?f=53&t=5916&p=123055&hilit=%2AR53%2A#p123055
