Текущее время: 23 май 2024, 14:00
rosscomservice
Заголовок сообщения: hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается Добавлено: 28 ноя 2014, 12:49 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
День добрый hp g7-2050er DAOR53mb6e0 REV:E принесли не включается не заряжается и было сломано крепление с левой стороный EC ITE IT8518E Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V у меня это 123 нога мульта на ней 0 на кнопке 2,6В при нажатии падает до нуля и поднимается обратно
прошивал биос менял флешку прошивки пробовал разные ещё заметил что на разъёме LVDS прогорела 39 нога шлейф матрицы протёртый возможно это и стало последствием выключения
поменял PU7 и PU8 Контроллер питания PU7
TPS51123A 2 FB1 - 0 3 REF - 1,7В 4 TONSEL скачет от 2,5В до 3В 5 FB2 0В 7 OUT2 0 8 VREG3 2,8В 9 BOOT2 2,5В 10 UGATE2 0 11 PHASE2 0 12 LGATE2 0 16 VIN 3В 17 VREG5 3В 19 LGATE1 0 20 PHASE1 0 21 UGATE1 0 22 BOOT1 2,5 В 23 PGOOD 0 24 VOUT1 0
Charger (BQ24728) PU8 1 ACN 19,6в 2 ACP 19,6в 3 CMSRC 19,6в 4 ACDRV 24,6в 5 ACPRES 3 в 6 ACDET 2,56в 7 IOUT 0 8 SDA 3в 9 SCL 3в 10 ILIM 3в 11 BATDRV 2,8в 12 SRN 2,8в 13 SRP 2,8в 14 земля 0 15 LODRV 0 16 REGN 6в 17 BTST 6в 18 HIDRV 2,8в 19 PHASE 2,8в 20 VCC 19,5в
не пинайте сразу я учусь, помогите разобраться а вот ещё мульт менял тоже не помогло фото разъёма прикладываю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- забыл дописать индикатор на разъёме не горит и при подключении акб тож не включается
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается Добавлено: 28 ноя 2014, 14:47 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Зачем мерить на rosscomservice писал(а): UGATE2 0 rosscomservice писал(а): LGATE2 0 rosscomservice писал(а): LGATE1 rosscomservice писал(а): UGATE1 ? Если просто вам сказать, например, посмотри то...замеряй там.... то наверное понимания и принцип взаимодействия компонентов к вам не придет ИМХО, многие тут начинающие, например я, и ничего в этом нет плохого, на форуме есть статья написанная участником chulat вот тут viewtopic.php?f=181&t=15340 очень рекомендую к прочтению, многое, в понимании, встает на свои места На дружественном форуме тоже есть хорошая статья http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается Добавлено: 28 ноя 2014, 15:21 |
dexstile писал(а): Зачем мерить на rosscomservice писал(а): UGATE2 0 rosscomservice писал(а): LGATE2 0 rosscomservice писал(а): LGATE1 rosscomservice писал(а): UGATE1 ? Если просто вам сказать, например, посмотри то...замеряй там.... то наверное понимания и принцип взаимодействия компонентов к вам не придет ИМХО, многие тут начинающие, например я, и ничего в этом нет плохого, на форуме есть статья написанная участником chulat вот тут viewtopic.php?f=181&t=15340 очень рекомендую к прочтению, многое, в понимании, встает на свои места На дружественном форуме тоже есть хорошая статья http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364Дело в том что я учусь и не знаю всех сигналов и для чего они поэтому всё и змерил, а за ссылочки спасибо почитаю но сейчас бы отремонтировать данный аппарат
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается Добавлено: 28 ноя 2014, 16:13 |
на схеме вижу есть идёт от 16 ноги TPS51123A, а вот на плате не могу найти ---------- Добавлено спустя 36 минут 9 секунд: ---------- нашёл PR110 на нём 312 Ом ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- morik59 писал(а): Лучше перемерить, чем недомерить, зато всё видно. Так что с PR110? Я поменял PR110 индикатор загорелся, но плата не включается щас попробую дамп другой или что то посоветуете? ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- попробовал другие дампы всё равно не пускается, но теперь на кнопке 3,2в ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- 3,3 ошибся
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается Добавлено: 28 ноя 2014, 17:26 |
Вытащил оперативку бук плата запустилась загорелся индикатор на кнопке и закрутился вентилятор через 5 сек выключился и всё на кнопку не реагирует индикатор зарядного не горит, снимаю флешку биоса заливаю другую прошивку в другу флешку плата запустилась загорелся индикатор на кнопке и закрутился вентилятор через 5 сек выключился и всё на кнопку не раегирует индикатор зарядного не горит снимаю флешку заливаю опять дамп опять тоже самое НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ вытащил оперативку всё тоже самое ---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ---------- dexstile писал(а): а что теперь на EC_RSMRST# ? 123 нога0
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается Добавлено: 03 дек 2014, 16:55 |
morik59 писал(а): С LVDS что сделали? Где-то читал, что эта платформа капризна к типу флешки. Попробуйте как на схеме. с LVDS просто отогнул ножку подгоревшую
