Текущее время: 23 май 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: G6 1159ER (QUANTA r13) Нет Изображения caps моргает 5 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 02:51
Приветствую! попался мне ноут g6 1159er двойная графика intel HD 2000 family/ATI Radeon HD 6470M. владелец ноута говорит он вырубался и он его почистил от пыли но не помогло. ноут включался изначально нормально, но при любой нагрузке на видео шли артефакты и зависал, после перезагрузки всплывала ошибка windows код 116, произойти это могло даже при открытии браузера. в общем стало ясно что проблема в подключаемом ядре ati, и я решил его покачать на шарах. после этого ноут стал включатся через раз а то и вообще не включался. моргает caps lock 5 раз. посмотрел на сайте Hp - Индикаторы мигают 5 раз-Системная плата-Общий сбой системной платы. решили плату не мучать. отключили дискретную видеокарту ati.
как это делается? в логике PU8(rt8208a) нужно сообщить об отсутствии ядра видео сняв резистор(PR97) между VDD(2я нога) и VDDP(9я нога), после чего ноут включился. заодно я снял катушку pl24, чтобы исключить поступления питания на чип.
Далее после загрузки (windows 7 x64) драйвер двойной графики стал с восклицательным знаком код 43. это решается просто нужно скачать с сайта intel последние драйвера на intel HD 2000/3000 для вашей windows. Товарищи из intel написали драйвер только на свой продукт и о существовании 2го адаптера данный драйвер не знает соответственно восклицательный знак пропал. температура при полной загрузке по видео не более 65гр.(проц при этом не на максимуме). на ютубе видео в 1080p не тупит. вложения в ремонт равны 0. может кому-то пригодится эта информация. похожая тема на этом форуме закрылась нерешенной.
тему можно закрыть как решенную или перенести данный пост в похожую закрытую тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (Quanta R13) Мигает 2 раза Caps Lock
bond_sn
1625
14 июн 2018, 15:07
bond_sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4130ew (da0lx6mbh1 rev.H) Нет изображения, моргает caps
tyzman
10 апр 2019, 02:50
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6720s (DYnamic KSMO-V0) CAPS LOCK моргает 6 раз
Evstafiev
27 фев 2015, 01:16
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A02) Нет инициализации, моргает Caps Lock 5 раз
rastajek1990
12
2659
02 авг 2019, 14:03
Reactive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P250ur (DAY12EMB6C0 REV:C) Моргает Caps-Lock 2 раза
Алексей
20 май 2019, 14:29
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, Majestic-12 [Bot] и гости: 33
