Текущее время: 23 май 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:53
Добрый день. Принесли довольно интересный ноутбук НP ENVY 15 (15-j001er) мат. плата 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02. C проблемой не включается после подключения автомобильной зарядки.
До меня был в сервисном центре, где его отремонтировать не смогли после них на плате есть следы пайки при чем довольно не аккуратно текстолит вокруг элементов (катушки L6150 и мосфетов Q6150 иQ6151) потемнел. Разорван шлейф webcam. Ну да ладно не в этом суть.
На плате присутствует напряжение в 2.2в оно присутствует и на разъеме акб (плюс и минус), на флешах биоса напряжения нет.
(3.3 и 5 вольт нет вообще) Между q6201 шимкой(5j216 ti 2cx) и U6200 мосфетом (7752) возможно кз (так как кондер между ними звонится в обе стороны).
При подключении к лабораторному блоку материнская плата не чего не потребляет. Помогите со схемой не хватает баллов. Аппарат достаточно новый инфы практически нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:26
Смотрите на шим заряда и её мосфеты, можно по даташиту на неё.
2.2В присутствуют скорее всего из-за утечки.
Посмотрите питание на мульте, также по даташиту на него.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:01
Шим U6000 входящий PQ738
1 нога 19 в
2 нога 19 в
3 нога 19 в
4 нога 19 в
5 отсутствует напряжение
6 2.6 в
7 отсутствует напряжение
8 отс напр
9 отс напр
10 отс напр
11 2.5
12 2.5
13. 2.5
14 и 15 напр отсутствует.
16 6 в
17 6 в
18 2.6 в
19 2.4
20 19в
21 гнд подложка
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:36
по комполовской схеме чарждера на аналогичной шимке :
1 ACN 19
2 ACP 19
3 CMSRC 19
4 ACDRV 19
5 ACOK отсутствует напряжение
6 ACDET 2.6
IOUI отсутствует напряжение
8 SDA отсутствует напряжение
9 SCL отсутствует напряжение
10 ILIM отсутствует напряжение
11 BATDRV 2.5
12 SRN 2.5
13 SPR 2.5
14 GND отсутствует напряжение
15 LODRV отсутствует напряжение
16 REGN 6
17 BTST 6
18 HIDRV 2.6
19 PHASE 2.4
20 PwpD 19
так ли должно быть, не уверен что даташит соответствует
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 18:40
В общем нашел схему на каком то китайском сайте. Именем вылетевший мульт и шим который выдает 5 и 3.3 вольта. пока все, не подскажите где можно найти мульт ite8527 и шим TPS51225CRUKR
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:41
Подскажите чем можно его заменить, в России нет не у кого. Может у кого есть такой куплю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:20
По ДШ мультики (ITE8518e и ITE8527e) отличаются только третей ногой
подскажите все сгорит))) или можно попробовать? у 8527 она vss а у 8518 VBAT!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:20
По схеме Quanta R53 она тоже сидит на земле. Если отличие только в этом, можно попробовать.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 12:19
Заказал жду мультик. по результатам отпушусь
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:15
Тему закройте пожалуйста, клиент забрал ноут..(фенита ля комедия)
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой, как не решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 15 (Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включается
madiyarmw
2063
17 июн 2019, 19:32
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4555
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 15 (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Выгорел мосфет. Помогите опознать!
Vizarius
09 мар 2016, 13:36
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS
LeXsa
13
4234
04 июл 2018, 15:42
mustang_20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка
FedorVM
2181
31 май 2017, 09:32
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FlashService, hachikkz, hunter_nick, Oleg Gutorov, votinovlex и гости: 38
