Текущее время: 23 май 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: g6-1000er (Quanta r22) Не инициализируется с БП
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:33
С подключенным блоком питания ноутбук стартует, но нет изо. От АКБ всё отлично запускается и работает но если подключит во время работы БП то загорается индикатор заряда и начинают сильно греются дросселя PL20,PL19 по +VCORE, в таком состоянии работает минуты 2 и выключается по перегреву (дроселя PL20,PL19 и мосфеты PQ34,35,36,37 были заменены но без изменений). Что делалось: биос, проц, rtc, память, замена шим CPU ISL6265A шим CHARGER ISL6251 мульт ENE KB3930 на 100% рабочие. По замерам единственная разница между БП и АКБ на шиме проца отсутсвие (3.3в 2 нога PGOOD) при работе от БП в остальном всё одинаково. Подскажите хоть куда смотреть... :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: g6-1000er (Quanta r22) Не инициализируется с БП
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 18:46
Привет.
Другой б.п. подкидывал?
У меня был случай когда на иглу стало приходить 17в и бук рубился при подключении з.у.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:06
Два оригинальных БП и один универсальный, у всех на игле 17в. AD_TYPE 64 нога на мульт приходит 1.3в, БП видится всё норм, не в нём проблема.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 14:22
Какие напряжения на PQ23, PQ38?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуй заменить PR4 PC4 PR12 PC7 PR43 PC20 - в общем цепи в BOOT по каналам.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1000er (Quanta R22) нет инита от БП
KcapDac
26 май 2015, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1000er (da0r22mb6d1(quanta r22)) не запускается дискретное видео
within1915
07 ноя 2016, 19:48
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27
igortver
17
6305
27 окт 2014, 13:10
igortver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика
varupaev
17
5778
21 июн 2016, 18:28
varupaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1000er (r22) не работает дискретка
Volich
09 окт 2019, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, Eugene5050, KNOPIK_kzn, ONEty3, samsonov54 и гости: 32
