Текущее время: 06 июн 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Compaq 6910p (la-3261p) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 20:06
Доброго времени суток!
Помогите, плиз, разобраться с зарядкой на этом аппарате. Операции по зарядкам ни разу не выполнял, да и схему не очень-то понял (((
И так. Аппарат не заряжает АКБ. Подкинул другую батарею, тоже не хочет, разобрался с БК... надломлен хвост - поменял. На сколько я понял управляет bq24703 (pu2)?
ноут выключен, подключена зарядка и воткнута батарея.
на pcn2:
1. 10.9
2. 3.34
3. 3.34
4. 0
5. 0
6. 0
на pu2:
8. ACN - 19.14
9. ACP - 19.16
22. VCC -19.17
25. ACDRV 6.61
очень сильно греется bq24703. Неужели он сдох?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
разве ACDRV не должно быть гораздо больше?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910p (la-3261p) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 03:28
Есть какая нибудь замена bq24703 например от максим? никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:49
Заменил bq24703. Аналогов сего чуда не нашел вообще никаких.
Зарядка пошла, но почему-то видит любую батарею как новую без износа. Изношенную батарею в хлам, например, пишет износ 0, но при этом ставит ее номинальный объем к объему по износу, хотя номинал больше, хоть и изношена. Поменял 3 б\у старые батареи - все прям новые, просто меньшего объема. Как так? ПО?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 03:04
Есть такое, если заряжает - забей.
То ли Everest с HP не дружит, то ли наоборот - 0% износа не удивляют.
Есть расчётная ёмкость (на аккуме) и есть фактическая - в программе
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:45
[quote="Sergej"]Есть такое, если заряжает - забей.[/quotу
Т.е. микруха тут не причем - точно, так?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:53
в общем машину отдал. все довольны безумно. тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6910p (la-3261p rev:1.a) ищу схему
bios77
18 июн 2014, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp compaq 6910p (la-3261p) Bios
habibou11
03 фев 2016, 22:33
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается
vova_w810i
29
5479
10 фев 2019, 01:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910p (Украина)
Wikl
08 ноя 2017, 09:39
Wikl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3262P) как перейти на выдео с моста
vova_w810i
1313
02 дек 2018, 15:18
Сейчас этот форум просматривают: tvop и гости: 16
