Текущее время: 23 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:07
ноутбук HP PAVILION 15-e003sr
плата DA0R75MB6C0 rev:C
проц А6 5350M-AM5350DEC23HL
хаб 218-0844012
видик 216-0841027
использовал схему от R75
пришел с выломанным разьемом зарядки(сигнальный был закорочен на +19)-заменен, сильно грелась PU12(NB670), снят и заменен мульт IT8528E, в результате имеем 3.3в на +3VPCU(6-я нога)NB670. на кнопке 3.3в(при нажатии 0), сигнал доходит на 125 ногу мульта, питание мульта в норме на 18 ноге 3.3в, на флехе 3.3в. еще оказалась дохлая флеха(не читается не опознается в программаторе) заменил на аналог от Winbond, залил биос(брал отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... A0R75MB6C0 ), появилась индикация зарядки, начал включатся, батарею заряжает, подключил постку- проходит много постов и тормозиться на EE, без памяти на 50, картинки на внешку нет. Память подкидывалась, проца на подмену нет. Вопрос что означает этот пост EE ?
замеры на катушках:
PL20-3.35в(силовые)
PL21-5.04в(силовые)
PL22-1.51в(память)
PL7-1.09в (вроде как питание видика) ?
PL10-2.1в
PL11-1.29в
PL12-1.29в
PL13-1.19в
PL19-1.11в
PL24-1.17в
PL25-1.17в
PL26-1.5в
PL27-1.09в
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:41
Аналогичная проблема только платформа DAOR75MB6C1 пост код EE прошивал bios подкидывал проц все тоже самое видео 216-0841027
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
Еще бывает что посты останавливаются на 1D или 11
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Родной bios
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Флешка тоже была дохлая не стиралась
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 09:21
у меня стабильно на ЕЕ останавливается, может есть у кого еще другие биосы от DAOR75MB6C1 не подходит-нет включения. родного биоса у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 16:46
проблема оказалась в том что эта платформа не показывает на внешку, подключил матрицу, картинка появилась, на постке все тот же EE :-): , всем спасибо. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (DA0R75MB6C0 rev c (quanta r75)) не включается
Digidoid
30 июл 2016, 16:48
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E003SR (Quanta R75 Rev. C) Нет +3VPCU
Xelaxarr
25 фев 2020, 17:26
Xelaxarr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) требуется фото дежурки
panchuki
12 мар 2019, 17:29
panchuki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) низкое сопротивление процессора
panchuki
1590
09 фев 2019, 11:36
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr ( (da0r75mb6c0 rev c)) Фото системы охлаждения
panchuki
27 мар 2019, 14:48
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, bios77, elektrikmax, KNOPIK_kzn, ONEty3, zloy_jafar и гости: 34
