Заголовок сообщения: g7-2327sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет инициализации
Добавлено: 23 дек 2014, 00:20
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 13:19 Наличности на руках: 47.11 Сообщения: 48 Откуда: Украина, Донецкая область
Тема избита как бы...При старте нет POST, Caps Lock подмигивает раз в 3 сек...BIOS зашит-перешит вдоль и поперек...)) Донора на ЦПУ(А4-4300М) нет.... Есть смысл вскрыть сокет проца? Куда копать?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: g7-2327sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет инициализации
Подмигивания Капса генерирует север, в нашем случае если не ошибаюсь FCH. Почитайте о его проблемах P.S. Не трогайте вы сокет Ничего хорошего из этого не выйдет. Проц скорее всего живой, но все же попробуйте поискать на подкидку.
Добавлено: 23 дек 2014, 05:30
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 23:28 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 36 Откуда: Казахстан
Попробуйте как вариант Первая точка G2 это VDDBT_RTC_G очистка биоса если я не ошибаюсь, вторая точка G1 это start PW on (NBSWON1#), а третья J2 это RESET (SYS_RST#).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sash1234, zuser и гости: 16
