Заголовок сообщения: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
Добавлено: 22 дек 2014, 14:55
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 09:03 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 38 Откуда: новосибирск
ноутбук HP m6-1050er платформа la-8711p rev.1.0 нет изображения на матрицу. на внешнею изображение выдаёт. на матрице загорается подсветка и всё. изо нет. шлейф прозвонил на раз 20-ть. сигналы питания матрицы и включения подсветки приходят. снял видеочип 3000-й .то же самое на матрице загорается только подсветка а на внешке изображение есть. флешки шил . брал дампы с этого сайта. то же самое.ничего не изменилось. вопрос специалистам. что управляет включением видеосигнала на матрицу?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
Сначала вычитывает EDID с матрицы, а потом соображает - надо на матрицу выводить и что именно.
siberian
Добавлено: 22 дек 2014, 19:42
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Ну то, что выводить надо, видимо соображает, раз подсветку включает... а вот выводит ли хаб что-либо в LVDS большой вопрос. ТС, не мешало бы прозвонить пары LVDS от разъёма до хаба...
MSF113
siberian Точно, этот момент упустил. Ещё можно в системе посмотреть, видит или нет матрицу.
yurentiy
Добавлено: 23 дек 2014, 12:52
прозвонил LVDS пары. на одной из пар PCH_TXCLK- относительно земли 30 Ом. хаб под замену?
infinity
Добавлено: 23 дек 2014, 13:16
примерно 600- 700 ом ---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ---------- относительно земли:
PCH_TXOUT0+ 780 Om PCH_TXOUT0- 780
PCH_TXOUT1+ 788 PCH_TXOUT1- 748
PCH_TXOUT2+ СОТНИ КИЛООМ PCH_TXOUT0- 740
PCH_TXCLK+ сотни килоом PCH_TXCLK- 34 OM
siberian
Добавлено: 23 дек 2014, 14:59
yurentiy писал(а):
хаб под замену?
yurentiy писал(а):
PCH_TXCLK- 34 OM
Менять...
yurentiy
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 дек 2014, 15:14
стоит BD82HM77 есть в наличии только BD82HM75. замена пройдёт? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 25 секунд: ---------- поставил BD82HM75 в место BD82HM77
ноутбук завёлся. картинка на матрице появилась. ме регион не правил. посмотрю как дальше себя поведёт вентилятор. всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Vesko356 и гости: 27
