Текущее время: 03 июн 2024, 23:10
sash1993
Заголовок сообщения: DV5 (Quanta QT8 UMA) post E2 Добавлено: 03 янв 2015, 14:56 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Изначально был мертвый 216-0674026, поставил новый, нотика заработал, все собрал, поставил винду, полностью прогнал тестом винт. После этого еще несколько раз включал-выключал нотик, все было нормально. Потом при очередном включении просто черный экран и все. Подкинул пост-карту, пост E2. Дал ноуту полежать, через 30 минут попробовал включить, ноут нормально включился, перезагрузил - включилась подсветка и все, перезагрузил еще раз - черный экран. После этого пробовал другой проц, озу, заменил PQ41, заменил север на другой новый - ничего не поменялось. При включении бегут посты, доходят до E2 и на нем все стопорится. ИЗО нету. Что подскажите?
