Текущее время: 01 июн 2024, 21:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n053sr ( DA0U81MB6C0) Не работают USB 2.0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:23
Принесли залитый. При включении загружался (но не работал тачскрин) и через какое то время выключался и больше не включался пока не вытащишь батарею. При вскрытии обнаружил следы окисления на разъёме идущем к дополнительному USB 2.0, разъему наушников и индикации. На самой плате следов воды нет. После отключения разъема работа ноутбука возобновилась в прежнем режиме за исключением не работающих USB, тачскрин заработал.
Вопрос где рыть схемы не могу найти. при визуальном осмотре видно вздутие на плате с дополнительным USB
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n053sr ( DA0U81MB6C0) Не работают USB 2.0
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 00:49
схема есть в форуме viewtopic.php?f=250&t=1393&start=680
на картинке пробита ключ питании юсб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 10:32
С работай USB разобрался, заменил ключ и всё пошло поехало.
Сейчас другая проблема когда всё собрал обнаружилось что не работает звук, хотя на этапах проверки USB, тачскрина звук был.
Разобрал думал может коннектор забыл воткнуть нет на месте. Через разьем наушников звук есть а через основные нет, а когда при работающем звуке отключаешь на какое то время а потом включаешь основные колонки звук появляется на секунду и пропадает.
В момент когда ноут стоял отрытым он просто выключился и теперь не реагирует ни на что. При подключении питания нет индикации на кнопке включения 2,44v Поделитесь соображениями и если не сложно скиньте схему на anton-ksl@mail.ru я не могу её посмотреть на сайте не хватает сообщений. А накручивать сообщения и засорять форум совесть не позволяет:)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 01:08
Ребят выручайте....
Сейчас на кнопке 1v при нажатии 0
я без схемы не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:48
Схему на почту кинул
Lysov писал(а):
Ребят выручайте....
Отключите этот модуль, пробегитесь поплате на предмет кз, пробегитесь по основным условиям старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203. Результат выкладывайте.
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n053sr (DA0U81MB6C0) странное поведение
Krashn056
19 дек 2018, 11:05
Krashn056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли (левая и правая) и шлейф матрицы на hp 15-n053sr
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
26 фев 2017, 21:41
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 n050sr DA0U81MB6C0 (Quanta U81) Помогите опознавать элемент на плате
hrust1990
20 янв 2015, 09:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается
братец
12
4020
21 июн 2015, 12:47
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n075er (da0u81mb6c0 rev c) периодически не стартует
servicewit
3091
24 фев 2016, 11:16
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
