Текущее время: 06 июн 2024, 05:46
nv86rus
Заголовок сообщения: dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU [РЕШЕНО] Добавлено: 03 фев 2015, 12:35 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую! Нет инита. Отсутствует питание видика, на дросселе pl22 по нулям. На pu7 (фото ниже) питание +5vs5 запитывает микруху, на 4,7 и 14 ноге напруга отсутсвует. Обвяз в порядке ВЕСЬ. RT8208 заменена, результата ровно ноль. Да, забыл, шитьем занимался(это к проблеме не относится), север вкатан новейший, ибо старый после прогревастов пришел..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU Добавлено: 05 фев 2015, 08:24 |
Dejmos писал(а): Приветствую! что на 15 ножке? если тишина, значит до включения видео дело не дошло.. или в обрыве PR146 На 15 ноге по нулям. pr146 в поряде, как положено 10к на мультиметре..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU Добавлено: 06 фев 2015, 08:10 |
Dejmos писал(а): CN16 подключите пост карту, что-нибудь есть? глянул диаграмму.. если на пост карте по нулям, значит ваш RS880M приплыл(2001) или шитьём нужно занматься снова.. Я написал, что север новый вкатан. Шитьём заниматься нечего, ибо это не относится к сути проблемы: "нет питания GPU"..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU Добавлено: 06 фев 2015, 12:46 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
nv86rus писал(а): На 15 ноге по нулям как бы питание не включается т.к. нет сигнала "дать питание". nv86rus писал(а): Шитьём заниматься нечего, ибо это не относится к сути проблемы: "нет питания GPU".. при неправильной прошивке "ентого" сигнала может и вовсе не быть! Вот откуда мульт может "знать" что ему нужно выдать сигнал? - из прошивки. на посткарте что?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU Добавлено: 06 фев 2015, 20:48 |
Dejmos писал(а): nv86rus писал(а): На 15 ноге по нулям как бы питание не включается т.к. нет сигнала "дать питание". nv86rus писал(а): Шитьём заниматься нечего, ибо это не относится к сути проблемы: "нет питания GPU".. при неправильной прошивке "ентого" сигнала может и вовсе не быть! Вот откуда мульт может "знать" что ему нужно выдать сигнал? - из прошивки. на посткарте что? Спасибо я ж не знал
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU Добавлено: 10 фев 2015, 16:34 |
Раз вы сами с усами, чего помощи просите? про прошивку не сказали не слова кроме: nv86rus писал(а): шитьем занимался(это к проблеме не относится) Как это не относится, если VGACOREON идёт от мульта? может вы биос вшили от Uma, или R349 снесён прогревастами.
