Текущее время: 07 июн 2024, 11:39
Анатолич
Заголовок сообщения: G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1 Добавлено: 23 дек 2014, 00:01 |
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 22:03 Наличности на руках: 47.09
Сообщения: 18 Откуда: Глазов
HP G7035ER, compal_la-4031p ver1.0, включался и сразу выключался. Исправлено, (замена PQ21, PQ22) – 1,8 v на памяти появилось (одна планка из двух умерла). Сейчас все напряжения есть. НО, - при установке памяти в нижний слот, пост-код 43, стоит 3-4 сек, и все отключается. - при установке в верхний слот, все напряжения есть, на секунду задерживается 03, и далее, стоит пост-код F1, иногда сразу F1. Ничего не перегревается, проц, мост в меру греются.
Чей на этой плате биос, , AMI? Award? другой? Какие коды применять
Заголовок сообщения: Re: G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1 Добавлено: 23 дек 2014, 21:23 |
Они редко умирают. Вот пятки под ними часто оторваны бывают. Снимать смотреть в общем.
