Текущее время: 06 июн 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 16:18
Принесли ноут с проблемой нет изображения.
Ноут включается появляется подсветка экрана, адекватно реагирует на клавиатуру намлук, контрл альт дел.
пробовал менять матрицу, шить биос, менял видеокарту, проц, озу. Шлейфа нет к сожалению подкинуть.
+3VLCD_CON 3,3в
+3V 3,3в
+VIN_BLIGHT 19в
BLON_CON 3,3в
подскажите люди добрые куда еще посмотреть.
судя по схеме LVDS все в хаб уходят. но его тоже уже менял))
 Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 17:39
ValDoma
Напряжения меряете на матрице или на материнке?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:17
а внешний монитор не пытался подкинуть? для верности выдерни разъём матрицы от матери
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 08:37
shat писал(а):
ValDoma
Да напряжение мерил с обоих концов шлейфа и на матрице и на мамке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
на внешний нет изо ни на vga ни hdmi и без шлейфа и со шлейфом.
клиент говорит что изо на внешку было. Работал полностью от внешнего. Они отдали его в другой сервис заменить матрицу и после замены Изо больше не появлялось.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 10:49
ValDoma
Смотрите обмен с EDID и сигналы на LVDS.
Похоже меняли не сняв батарейку и что то спалили.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 11:27
Вообщем нашёл обрыв дорожек LVDS до хаба. Дорожки восстановил.Изо появилось. Поставил на место родной хаб Изо нет.
Итог две дорожки и замена хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора.
Toxa1111111
19
1655
29 апр 2018, 17:12
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28
Kruglov
17
2466
21 фев 2019, 20:56
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (quanta R13) нет изо
Mizzirim
5928
13 июн 2015, 20:35
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI
talamaska
14
1518
25 дек 2021, 03:56
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3206
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
