Текущее время: 23 май 2024, 06:56
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 16:12 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Compute писал(а): замеры с дежурки в студию... Дежурка значит ШИМ? если да, то всех ног?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
щас напишу... ---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ---------- 1,6,8,13,14,16,17,18,23 Это на U6100
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 17:27 |
Compute писал(а): 1,6,8,13,14,16,17,18,23 на 1-0.30в и падает на 6-0.10в на 8-3.98в на 13-1в и падает на 14-0в на 16-19в на 17-6в на 18-0в на 23-0в
Compute
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 17:36 |
Сообщение не в тему косяков капец...ща напишу... ---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ---------- Сопротивление на L6100 и L6150 относительно земли какое? И запитан ли мульт? С обеих сторон L516 3 вольта есть?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 18:21 |
щас... ---------- Добавлено спустя 19 минут 23 секунды: ---------- Compute писал(а): С обеих сторон L516 3 вольта есть? да с обеих сторон 3,3в есть! Compute писал(а): Сопротивление на L6100 и L6150 относительно земли какое? на L6150-возрастает от 0,90.ом до 1190.ом на L6100-0,87.ом Compute писал(а): И запитан ли мульт? А как измерить?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 18:46 |
bahrombarotov писал(а): А как измерить? bahrombarotov писал(а): да с обеих сторон 3,3в есть! он запитан... ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- bahrombarotov писал(а): на L6150-возрастает от 0,90.ом до 1190.ом на L6100-0,87.ом а это плохо... а как меряли?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 18:51 |
Compute писал(а): а как меряли? + шупалца тестера на катушку(L6150)! - на землю!
Compute
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 18:54 |
bahrombarotov писал(а): + шупалца тестера на катушку(L6150)! - на землю! правильно... Снимайте дросселя и смотрите с какой стороны заниженное сопротивление,со стороны шима или нагрузки..
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 19:06 |
Compute писал(а): со стороны шима или нагрузки.. как это? не догоняю.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 01 фев 2015, 19:29 |
bahrombarotov писал(а): с питанием измерил сняв дросселя, на одной стороне показывает 3,3в на другой 0,85в Без дросселей можете не смотреть,не будет ничего... А насчет нагрузки,тут ПБП в помощь...
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 02 фев 2015, 08:56 |
Compute писал(а): тут ПБП в помощь... ПБП?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 02 фев 2015, 12:05 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
bahrombarotov писал(а): ПБП? Метод ЛБП, подача небольшого напряжения с лабораторного блока питания, тут обсуждали методы поиска КЗ на плате viewtopic.php?f=181&t=2057 почитайте
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Prodex
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 21 фев 2015, 22:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 20:22 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 13 Откуда: Омск
Проблема с такой же мат. платой. Только вообще не включается, при подключении питания загорается светодиод на разъеме питания, при подключении батареи и блока питания светодиод моргает. На L6000 - 1 В, на L6100 - 0В, на L6150 - 0В, на L6200 - 0В, на L6300 - 0В, сопротивление на L6300 9,5 ом, без проца - больше 300 (все относительно земли). Что питается через этот дроссель. Где посмотреть дежурку? Схемы пока нет. Еще нет 15 сообщений )) ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 41 секунду: ---------- Подскажите где можно найти дамп БИОСа на эту мат. плату
Compute
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается! Добавлено: 22 фев 2015, 15:12 |
Prodex писал(а): Прошу хотя бы часть схемы с L6000, L6100, L6150, L6200 и L6300. А то как слепой котенок.
Отправил в ЛС
