Текущее время: 23 май 2024, 19:08
buz.007
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 1200er (DA0R23MB6D1) нет питания Добавлено: 03 фев 2015, 10:27 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 13:04 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 28 Откуда: Оренбург
BARBOSA75 писал(а): Где именно нет питания? и что Вас вдохновило на поднятие 31 ноги мульта? нигде, нет на мульте следовательно нет дежурки а значит нет на выходе(зарядка аккумулятора), а про ногу вычитал на одном форуме.
buz.007
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 1200er (DA0R23MB6D1) нет питания Добавлено: 03 фев 2015, 10:46 |
Черномор писал(а): Отключи шлейф матрицы.. и что это мне даст?
buz.007
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 1200er (DA0R23MB6D1) нет питания Добавлено: 20 фев 2015, 12:11 |
Compute писал(а): А с чего вывод что пробиты на землю? Если тестер пищит,то это не значит что пробиты,нужно смотреть сопротивление... сопротивление = 6,5 ом на плюсе. нашел еще такое где * там подключил лбп подал 3.3в(южный мост начал греться), на остальных тестер подавал прерывистый сигнал сопротивление показано на картинке. помогите как быть?
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 1200er (DA0R23MB6D1) нет питания Добавлено: 20 фев 2015, 12:35 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
buz.007 писал(а): нашел еще такое где * там подключил лбп подал 3.3в Зачем? buz.007 писал(а): (южный мост начал греться) Где 1.1 вольта должно быть подавать 3.3,очень разумно... Может в сервис лучше?
buz.007
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 1200er (DA0R23MB6D1) нет питания Добавлено: 20 фев 2015, 13:17 |
Compute писал(а): buz.007 писал(а): нашел еще такое где * там подключил лбп подал 3.3в Зачем? buz.007 писал(а): (южный мост начал греться) чтобы найти кз. Где 1.1 вольта должно быть подавать 3.3,очень разумно... Может в сервис лучше? если знаешь в чем дело подскажи
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 1200er (DA0R23MB6D1) нет питания Добавлено: 20 фев 2015, 13:20 |
buz.007 писал(а): чтобы найти кз. Которого нет ---------- Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд: ---------- Вобщем как ведёт себя плата в данный момент? Замена мульта кстати прокатывает в данном случае...
