Текущее время: 01 июн 2024, 18:19
dmaster
Заголовок сообщения: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса Добавлено: 25 фев 2015, 16:43 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте принесли ноутбук с проблемой не включается, индикатор на разъеме питания не загорается, первым что сделал это замер напряжений, все соответствующие напряжения присутствуют, попробовал прошить биос, скачал с официального сайта биос , распаковал PhenixTool-ом прошил, теперь ноутбук включается все индикаторы загораются, напряжения на процессоре на озу и все присутствуют, но нету инициализации на монитор.. пробовал разные биосы с разных источников...проблема осталась прежней нету инициализации. Подскажите в чем может быть проблема?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса Добавлено: 25 фев 2015, 17:02 |
doko писал(а): Платформа какая Платформа чего вам нужна ?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса Добавлено: 25 фев 2015, 23:25 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
dmaster писал(а): Платформа чего вам нужна ? платформа ноутбука, конечно же! Как её правильно определить расписано тут viewtopic.php?f=35&t=2206BTI ML -2 94V-8 - это не является платформой!
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dmaster
Заголовок сообщения: Re: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса Добавлено: 26 фев 2015, 12:25 |
dexstile писал(а): BTI ML -2 94V-8 - это не является платформой! Тут больше не каких обозначений нет только эти, и еще E198991 Chicago_br_HPC MV_MB_V2
dmaster
Заголовок сообщения: Re: CQ57-429sr (BTI ML -2 94V-8) прошивка биоса Добавлено: 27 фев 2015, 11:33 |
dexstile писал(а): Спасибо большое именно этот биос подошел и ноутбук запустился без проблем
