Текущее время: 02 июн 2024, 10:48
dexstile
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (HP) Выключается Добавлено: 18 фев 2015, 12:51 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
sip писал(а): может не стоит в него лезть пока хуже не стало..? +
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
kolka85
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (HP) Выключается Добавлено: 19 фев 2015, 04:40 |
Сообщения: 17 Откуда: Омск
dexstile писал(а): kolka85 писал(а): что за деталь отгорела с одной стороны по 19в маркировку не подскажите? чтоб на место в паять! от него может выключаться ну из за этого кондера?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (HP) Выключается Добавлено: 19 фев 2015, 08:36 |
Еслибы вы определили платформу, то без проблем бы нашли схему на форуме, в ней есть вся информация Как определить платформу, написано тут viewtopic.php?f=35&t=2206
kolka85
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (HP) Выключается Добавлено: 21 фев 2015, 07:16 |
dexstile писал(а): Еслибы вы определили платформу, то без проблем бы нашли схему на форуме, в ней есть вся информация Как определить платформу, написано тут viewtopic.php?f=35&t=2206Платформа foxconn ml194v-0 ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- И все же в чем может быть проблема что ноут включается почет поработать 5 а то и 10 мин и выклпотом минуту две и тоже выкл при стрес тесте 20 мин ни чего не выключается ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд: ---------- при старте ноутбука дует горячий воздух температура в простое 70 градусов хотя система охлождения почищена и паста заменена
vnrich
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (HP) Выключается Добавлено: 21 фев 2015, 09:46 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
kolka85 писал(а): dexstile писал(а): Еслибы вы определили платформу, то без проблем бы нашли схему на форуме, в ней есть вся информация Как определить платформу, написано тут viewtopic.php?f=35&t=2206Платформа foxconn ml194v-0 ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- И все же в чем может быть проблема что ноут включается почет поработать 5 а то и 10 мин и выклпотом минуту две и тоже выкл при стрес тесте 20 мин ни чего не выключается ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд: ---------- при старте ноутбука дует горячий воздух температура в простое 70 градусов хотя система охлождения почищена и паста заменена Проверить конденсатор на коротыш, не зря же он отгорел, очистить вокруг него и запаять новый. Понять чего он отгорел, может он сгнил? тогда искать почему и где ещё. Вчера принесли после разборки и чистки пылесосом -- выключается, забыли коннектор питания подключить + паста на "севернике" высохшая. Горячий воздух означает, что СО работает, но нужно проверить плотность прилегания ко всем чипам, а не только к процессору. Всё на пасте было, или был термоинтерфейс?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (HP) Выключается Добавлено: 21 фев 2015, 09:57 |
kolka85 писал(а): Платформа foxconn ml194v-0 Вы не правильно определили платформу! Платформа у вас скорее всего Quanta QT8 Схема есть тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=42587&hilit=*Quanta+QT8*#p42587и тут http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... 8?start=40Открываете схему и поиском по pdf ищете PC31, таким образом вы узнаете что это конденсатор 0,1U/50V Затем выполнить рекомендации vnrichvnrich писал(а): Проверить конденсатор на коротыш, не зря же он отгорел, очистить вокруг него и запаять новый. Понять чего он отгорел, может он сгнил? тогда искать почему и где ещё. vnrich писал(а): Горячий воздух означает, что СО работает, но нужно проверить плотность прилегания ко всем чипам, а не только к процессору. Всё на пасте было, или был термоинтерфейс?
kolka85
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (HP) Выключается Добавлено: 21 фев 2015, 10:07 |
dexstile писал(а): Еслибы вы определили платформу, то без проблем бы нашли схему на форуме, в ней есть вся информация Как определить платформу, написано тут viewtopic.php?f=35&t=2206daoqt8mb6go rev g
