Текущее время: 10 июн 2024, 21:59
vinny
Заголовок сообщения: compaq 610 (6050A225650) Не стартует,выключается через 2-3 сек. Добавлено: 28 фев 2015, 00:27 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Нужно поднять старичка. Пришёл с залитой TPS51125. Отмыл,заменил шим дежурки - +3,3 и 5 в появились. При включении потребление устанавливается с процом 0,4А,без - 0,13А. Посткарту подпаивать не виду смысла - по постоянному потребрению видно,что будет стоять в нулях. После включения моргает светодиодами и выключается(через 2-3 сек). Напряжения присутствуют все(CPU,NB,SB и т.д.). Сопротивления все так же в норме. КЗ нигде нет. PG на lm393 приходят все. Биос шил. Что бы могло ещё влиять на такое поведение?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: compaq 610 (6050A225650) Не стартует,выключается через 2-3 сек. Добавлено: 28 фев 2015, 01:10 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
vinny писал(а): PG на lm393 приходят все А до мульта они доходят? Схема есть?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: compaq 610 (6050A225650) Не стартует,выключается через 2-3 сек. Добавлено: 01 мар 2015, 21:59 |
vinny писал(а): выключается(через 2-3 сек Сбросы все проходят? Дежурные напряжения остаются?
