Текущее время: 23 май 2024, 12:29
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (Quanta R23) нет старта Добавлено: 20 фев 2015, 14:07 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
recovery_stv писал(а): это ведь не нормально ? нет ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- 3.3 должен быть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (Quanta R23) нет старта Добавлено: 20 фев 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
recovery_stv писал(а): затвор PQ48 19V Должно быть 28В. Ключ не открыт, поэтому всё и скачет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Что на 1,9 ногах PU9?
recovery_stv
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (Quanta R23) нет старта Добавлено: 20 фев 2015, 16:31 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:47 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 28 Откуда: Ставрополь
Compute писал(а): Какое сопр.на дросселях отн.земли и нужны замеры с ШИМ дежурки. На прозвонке на PL20 (+шюпа на корпусе 140) (-шюпа на корпусе 750) на PL21 (+шюпа на корпусе 142) (-шюпа на корпусе 518)
recovery_stv
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (Quanta R23) нет старта Добавлено: 20 фев 2015, 16:39 |
morik59 писал(а): Что на 1,9 ногах PU9? на 1 - 19V на 9 - 3.3V ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- morik59 писал(а): Да проверьте вы PQ48, наверняка пробит Живой на затворе +28V
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (Quanta R23) нет старта Добавлено: 20 фев 2015, 17:01 |
recovery_stv писал(а): затвор PQ48 19V. recovery_stv писал(а): Живой на затворе +28V Вы определитесь.
