Текущее время: 04 июн 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:27
Стартует, нет инициализации. Питания все в норме. Биос шил, север менял, процессор менял, ОЗУ менял. Пост карта стопорится на коде 1C. CAPS LOCK моргает 5 раз. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 22:23
Там еще и видео могло помереть. Если есть дискретка попробуй отключить.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 23:44
Кто-нибудь на практике отключал на этой платформе дискретку? Если да то как?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 23:03
Заменил видео - ноут запустился!!! :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev: D ) нет инициализации
body747
31 июл 2016, 11:34
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
lordoomon
2512
21 апр 2015, 17:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Quanta LX8 переделал на UMA виснет в системе через 5-7сек
set-762
15 июн 2016, 22:31
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) На плате нет сигнала включения подсветки.
strix
30 июл 2016, 20:58
strix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, DmitriyDDD, paveell, Skaypp и гости: 33
