Текущее время: 04 июн 2024, 04:17
makckc
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq g6-1000er (DA0R22MB6D0 REV:D) нет инициализации Добавлено: 28 мар 2015, 04:53 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
ftm4 писал(а): очень интересно по какой причине потемнел текстолит Первый раз что ли? Там с другой стороны транзисторы с катушками, греются!!! Проц может быть холодным по причине отсутствия напряжения на нем
ftm4
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq g6-1000er (DA0R22MB6D0 REV:D) нет инициализации Добавлено: 28 мар 2015, 09:56 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
makckc писал(а): Первый раз что ли? Там с другой стороны транзисторы с катушками, греются!!! Проц может быть холодным по причине отсутствия напряжения на нем то есть для этих плат это нормально я так понял, раньше как то не обращал внимания. Вообщем сегодня поставлю новый север, а там посмотрим orbit писал(а): Замеры на ISL6265 сделай и столбиком напиши. Генерацию клокера проверь (25мГц). Иначе долго гадать можно. Простите за нубский вопрос, но как проверить генерацию клокера если он находится вроде бы как в юге?
TheSeus
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq g6-1000er (DA0R22MB6D0 REV:D) нет инициализации Добавлено: 01 апр 2015, 20:02 |
Сообщения: 31 Откуда: Уссурийск
ftm4 писал(а): рано обрадовался, с установленной системой охлаждения картинки нет, без охлаждения стартует, в чем подвох? где то коротит, посмотрите внимательней где касается охлождение. Было пару раз с ноутбукам.
