Текущее время: 05 июн 2024, 18:03
neverm1nd
Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps Добавлено: 14 фев 2015, 16:53 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 08:52 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 18 Откуда: Крым
Добрый день. Смотрел похожую тему, но решения там не нашел. viewtopic.php?f=53&t=27429&hilit=%2A6050a2258701Что делал: 1. Визуально обнаружил что сгорел элемент NFM60R30T222 (на плате L1 рядом с разъемом питания). Заменил на новый. После этого ноут стал стартовать и мигать капс лок. 2. Биос шил. С офф сайта если брать, то нет даже дежурного напряжения. Если с этого форума, то мигает капс лок 5 раз и плата стартует. 3. Проц заведомо рабочий и память подкидывал. без результата. В предыдущей теме народ менял север... Как можно точно проверить что дело в севере? прогрев только? Нет возможности поставить новый север (для диагностики). хочу быть уверенным что дело в нем и тогда уж только менять.
neverm1nd
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps Добавлено: 20 мар 2015, 21:41 |
такс народ I need help! Поставил новый север 216-0674026. Ноут стартует, но нет изо ни на дисплей ни на внешний моник.... другой биос пробовать или не даст ничего? в похожей теме viewtopic.php?f=53&t=15254 бракованный мост попался...
neverm1nd
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps Добавлено: 21 мар 2015, 19:42 |
DMS писал(а): У меня та же проблема. Мост рабочий, обновление биоса не помогло. как узнал что рабочий? если б был рабочий, было бы ИЗО) Мне продавец сразу вернул деньги... может знает что партия бракованная хз... кроме как мост другой ставить, не вижу пока выхода другого....
prime1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps Добавлено: 06 апр 2015, 13:50 |
Сообщения: 18 Откуда: kharkov
neverm1nd писал(а): кто сталкивался с такой проблемой? снял чип, начал убирать припой оплеткой (подготовка места к другому чипу) и некоторые пятаки просто убираются вместе с оплеткой. слышал, что отваливаются незадействованные пятаки... раньше на других платах такого не было... из-за чего может быть такое? и как узнать задействованы они или нет... или проще новую мать искать уже? Для этого желательно иметь микроскоп, очень удобная тема. Во всяком случае надо хотя бы через линзу посмотреть, может они пустышки. Ну и на будущее чуть-чуть аккуратнее
