Текущее время: 04 июн 2024, 10:39
ArbyzЯка
Заголовок сообщения: HP g6-2003er (Qunta Da0r33mb6e0 rev E) на экране полосы Добавлено: 28 мар 2015, 13:53 |
Сообщения: 26 Откуда: Сургут
На матрицу выдает вот такое изображение. по VGA проблем нет. Все ок. Шлейф матрицы менялся, без изменений. Матрица менялась, без изменений.
ArbyzЯка
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2003er (Qunta Da0r33mb6e0 rev E) на экране полосы Добавлено: 28 мар 2015, 16:04 |
sip писал(а): ну так подуйте на 3000 видак. он 50\50 ведется на прогрев. Так 3000 интегрирована в проц, видео 216-833000 - на прогрев не реагирует проц меняли - результатов нет
ArbyzЯка
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2003er (Qunta Da0r33mb6e0 rev E) на экране полосы Добавлено: 28 мар 2015, 16:35 |
sip писал(а): значит хаб меняйте - через него идут лвдс. иногда кстати они ведутся на прогрев - попробуйте мало ли..) хаб на прогрев не повелся ладно спасибо попробуем поменять, но видео на прогрев повелось бы?
ArbyzЯка
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2003er (Qunta Da0r33mb6e0 rev E) на экране полосы Добавлено: 28 мар 2015, 17:08 |
sip писал(а): 083300 видак обычно ведется на прогрев. но на личном опыте 50\50. на тошибах например вообще не ведется - точнее грей не грей изо не будет, но пост коды побегут дальше. на самсунгах у меня всегда велся, а последний раз не повелся - поменял на новый все пошло. но в данном случае с полосками я думаю эффект бы был. да и артефакты у вас на отвалившивеся линии лвдс больше похожи, а не мертвый видак. спасибо за подсказку будем пробовать
alexxl
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2003er (Qunta Da0r33mb6e0 rev E) на экране полосы Добавлено: 08 апр 2015, 12:36 |
Сообщения: 18 Откуда: DD
Alex_AV82 писал(а): А снять питание с видика не пробовали (и сдвинуть страп R550 в R549)? Хотя больше похоже на хаб прошу прощения, не ткнете где эти резюки? все обсмотрел нашел r548 и r551 а этих ну никак! p.s нашел! справа от хаба где u30
