Текущее время: 29 мар 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: HP DV5-1177er (daqt6amb8f0 rev:f) Пропадает VCORE+ при попытке включения.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 22:57
Всем привет!
Сложные ноуты редко доходят руки доделать, поэтому опыта немного, прошу сильно не пинать :-):
Пациент HP DV5-1177r, пришел после другого сервиса. По словам хозяина при зарядке вытащили АКБ и ноутбук перестал включатся. В другом сервсие меняли ШИМ дежурки PU2, больше "вроде" ничего не делали. Ко мне попал со следующими проблемами:
1. Короткое по +3V, устранено заменой электролитического конденсатора и 2 ключей (аналоги) в плече по +3,3V
2. Сгоревшая ШИМ RT8206A (PU2), поставил новую.
3. Сгоревший мульт, поставил такой же, флеш мульта не шил.
4. Сгоревший ЮГ AF82801IBM, поставил новый.
5. Вышедшая из строя ИМС флеш BIOS, поставил такую же по объему.
После устранения всех вышеперечисленных неисправностей имеем ноутбук, реагирующий на кнопку включения (диод разъема зарядки горит постоянно, диод индикации питания на плате (после нажатия на кн. вкл), CAPS сперва мигает 3 раза, затем все диоды отключаются, после этого CAPS мигает более 20 раз и плата не отключается). При этом вентилятор адекватно реагирует на нагрев чипов, изображения нет. Ноутбук заряжает АКБ, индикация зарядки есть. BIOS пробовал разных версий. Флеш BIOS поставил точно такую же по объему (думаю производитель не принципиален, тем более, что без BIOS старта нет вообще)
Замеры:
1. Vcore при нажатии на кнопку появляется на 1 секунду =0,9В (без CPU = 1,4В). Другие напряжения для CPU (1,05; 1,5; 3,0 (В)) присутствуют стабильно.
2. Vgacore =0,9В, при этом видеокарта нагревается как положено до 50град.
3. PGood = 3,3В
4. VRON на ШИМ CPU isl6262 стабилен = 3,3В
5. Питание хаба = 1,05В, при этом он почти не нагревается.
6. Проц ставил в другую мать, у которой битый видеочип. Там после включения Vcore стабилен = 0,9В (т.е. проц условно живой)
7. Память другую ставил и менял
POST карта, примитивная которая, в разъем Wi-Fi коды не показывает.
Вопрос: почему пропадает Vcore+? Есть ли смысл распаивать POST карту и как это сделать на этой платформе? Может ли быть причина в бракованном AF82801IBM (SUSB#, SUSC# =3,3В)?
Еще одно наблюдение: я включал ноутбк без шлейфа кнопки включения замыканием контрольных "треугольников" на плате. Так вот, при вставленном шлейфе, на кнопку включения реакции нет! даже при замыкании "треугольников". На шлейфе расположен датчик Холла и диод. Прозвонил их, ничего подозрительного. В итоге датчик Холла оказался пробитым. видать много пришло по LID_EC#.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1177er (daqt6amb8f0 rev:f) Пропадает VCORE+ при попытке включения.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:28
Ищите схему на ШИМ проца. и изучайте. Она скорее всего в защиту уходит, хотя может и ей досталось.
Пока все пительники не заведутся, POST карта бесполезна.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:38
ШИМ проца: ISL6262. Схема есть прямо в мануале QT6. Не подскажите на что в первую очередь обратить внимание? Нового (заведомо исправного) ISL6262 подкинуть пока нет возможности, но он не греется и без нагрузки (проца) выдает нужные 1,4В. Ключи на проц PL5 и PL6 отрабатывают как положено.
Попробовал подать на Vcore+ 1,0В c ЛБП при запуске, без разрыва цепи (PL5, PL6 не снимал), потребление процессора 430-450 мА, слегка нагревается. Общее поведение материнской платы - то же.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:46
Сложно что либо советовать т.к. информации мало.
Не плохо бы посмотреть осцилографом что происходит на затворах транзисторов в момент включения и выключения, а так же после PL5 и PL6 (это кстати не ключи ,а дроссели), может пульсация есть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 07:55
Осциллографа нет в наличии, к сожалению (будет повод купить :-) ). Перед pl5 и pl6 пропустил запятую. Имел ввиду что ключи открываются, pl5 и pl6 менял, межвиткового нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:46
+3V и на видеочип приходят, если его выбило не будет инициализации, проц может скидывать своё питание.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:11
Попробовать снять и глянуть будет ли инициалиация? Или есть косвенные способы определить? Попробую подать +3v на видео и посмотрю потребление.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:19
Можно попробовать режим UMA, если U35 распаян.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1177er (DAQT6AMB8F0) Не стартует
Silver Soft
14 июл 2016, 14:39
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
Pahanbb
3113
25 фев 2015, 13:03
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv5-1017nr (daqt6amb8f0 rev:f) na nee ishu bios
bios77
29 авг 2014, 00:46
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Отличного качества полностью рабочая системная плата Daqt6Amb8F0 Rev. F (482867 комроненты) для HP DV5
sv50tube
15 июн 2017, 10:20
kimback Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
