Текущее время: 01 ноя 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 23:11
HP ProBook 4520s
48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B
gpu 216-0774009
nb bd82hm57
cpu i3-370m slbuk
i/o smsc kbc1098-nu
flash winbond 25q32
помогите!!!!
- нужен рабочий биос (full flash 4096kb)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 04:57
BIOS забирай
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 16:12
Спасибо!
Блин, всё присутствует для старта но инициализации нет. (((
После пере прошивки Биоса, стал адекватно реагировать на кнопку включения, НО изображения нет.
Все питания на видео, проц, дежурка в норме, куллер меняет обороты с прогревом чипов и проца.
Видео чип стоит новый на свинце, новый мульт. Процы, память менял.
Стандартные методы все испробовал, реакции нет.
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
Терзают меня смутные сомнения что видео не то!?
Лежит у меня залитая сгнившая мать, один в один по модели но видео чип стоит 216-0774207
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:39
Turbo писал(а):
gpu 216-0774009
дунь на видео 30 сек 380 -только вращая по всему периметру чипа --- и смотри если видео поивилось то менять чип !
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
эта плата кушает 2 видео чипа позже напишу посмотрю в BIOS
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
216-0774009 и 216-0774207 меняются на этой платформе в обе стораны так как в BIOS они присутствуют ! и твоя проблема больше похожа на видео чип много таких аппаратов было на ремонте !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Модификация bios для 216-0774009?
volkol
18 май 2015, 12:37
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
gre6nik58
06 сен 2016, 18:28
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
4289
05 апр 2017, 18:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520S (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) FULL bios Dump
sheban10
4099
21 сен 2018, 13:49
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 107
