Текущее время: 23 май 2024, 09:50
smax4
Заголовок сообщения: G6-2356ER (Quanta R33) нет инициализации Добавлено: 26 мар 2015, 09:26 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 13:40 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 12 Откуда: Березники
Плата DA0R33MB6F1 REV F. Сначала была залита и восстановлена, заменены дежурка (UP1585), контроллер заряда (BQ24738), контроллер 1.05V (RT8240). Все питания подымаются кроме видеоядра процессора, соответственно картинки нет. Постов пробегает довольно много, останавливается на 54h, на другой карточке 59h. Шил несколько биосов в новые флешки, менял процессор, заменил мост и видео 216-0833000, контроллер питания процессора NCP6132 и мульт KB3940Q A1, конечно драйвер NCP5911. Кончились все мысли, толкните в нужном направлении.
wofs
Заголовок сообщения: Re: G6-2356ER (Quanta R33) нет инициализации Добавлено: 27 мар 2015, 20:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Цитата: 2 PWM 0.3V 500Ом Странно, почему отсутствует сигнал с 6132 PU15(PWM), если есть сигнал PU15(EN)... С транзисторами на выходе PQ43/44 все в порядке?
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
