Текущее время: 14 июн 2024, 23:12
Baradach_KZ
Заголовок сообщения: DA0R23MB6D0 REV D после фатального ремонта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2015, 14:06 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 15:08 Наличности на руках: 21.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Казахстан, Кокшетау
У меня такая ситуация... принесли материнскую плату от HP Pavilion неизвестной модели.
подробнее: принес мать друг хозяина нубука, которому её отдал супер-мастер, которому отдали этот ноут почистить. в итоге о ноуте неизвестно ничего !!! (за исключением того, что при жизни он дико грелся и отключался)
После детального осмотра неподоющей признаков жизни мамы имеем: мать DA0R23MB6D0 REV D, мульт ENE KB3930QF A2, HUB 218-0755046, видео 216-0809024, проц AMD A4-3300M. Также к маме прилогались пару выпаянных мосфетов (мертвых) и флешка биоса cFeon Q08C25B (флэшка прочиталась BID03564.F33)
После отмытия полностью залитой флюсом мамы и замены проца (родной оказался в коротком), мосфетов, шимок и кучи чего прочего, , имею включающуюся мать, но без изо и с дико крутящимся кулером. С мультика имеются все сигналы, кроме одного: 104 нога - VGA_CORE_ON. Решил что возможна проблема с прошивкой BIOS или с самой флешкой, так как судя по схемам и всем найденным мною биосам, все прошивки основываются на всем этом железе, но флешка должна быть Winbond. Пробовал зашить разными подходящими прошивками, но увы и ах...
Подскажите люди добрые куда копать дальше и как определить подходящий BIOS для этого бедолаги ?!
Заранее благодарен !...
![](images/spacer.gif) |
Baradach_KZ
Заголовок сообщения: Re: DA0R23MB6D0 REV D после фатального ремонта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2015, 15:19 |
AVcomp писал(а): может, чип не того? кто его знает, чего он "не того" ))) сопротивление/напряжение на катушке видео норм. Пост-карта гласит ошибку - OU , что ещё больше запутывает ситуацию....
Baradach_KZ
Заголовок сообщения: Re: DA0R23MB6D0 REV D после фатального ремонта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2015, 13:31 |
Lex66 писал(а): то есть постов вообще никаких не проскакивает? как дела с RST и CLK ? Посты не бегут. RST и CLK присутствуют. Нашёл ещё один криво работающий RT8228A с нестабильно скачущей напружкой на UGATE . менял её на 2 донорских экземпляра - результата не дало...
