Текущее время: 23 май 2024, 19:01
Johnson
Заголовок сообщения: HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо Добавлено: 18 май 2015, 10:35 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли ноут, нет изо, подсветка есть (черный экран). С другими матрицами 15.6" поведение разное - от раздвоенного изо на FullHD матрицах, до белого или черного экрана на точно такой же. На паре матриц половина экрана черная, половина белая (горизонтально). Подкинул смеха ради мелкую B101AV03 от недобука - на ней изо отличное, без дефектов.
Шлейф позвонил, помял - вроде в порядке. На видео дунул - изменений нет (да и не должно было быть, в принципе). Заметил, что коммутатор ANX3110 немного греется, заменил - без изменений. Проца пока нет подобного. Подумал было, что большие матрицы просаживает, а питальники не вытягивают. Напряжения питания на всех матрицах устойчивые и правильные.
Подскажите, в чем может быть причина?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2015, 11:02 |
Я бы на шлейф думал. Прозвонка LVDS может выявить только обрыв, причем явный. А LVDS критичен именно к качеству сигнала.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо Добавлено: 18 май 2015, 11:40 |
MSF113 писал(а): Я бы на шлейф думал. Прозвонка LVDS может выявить только обрыв, причем явный. А LVDS критичен именно к качеству сигнала. Ну вроде шлейф маслал - изменений вообще ни каких. Попробую подменить, как попадется такой же. ajax329 писал(а): У меня был такой , с похожим дефектом, замена разъема на матрицу на мат плате решила проблему. Просто методом тыка, или там визуально дефект на нем был? Это скорее нетипичная проблема, не думаю, что это поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо Добавлено: 18 май 2015, 11:43 |
Johnson Ну может и с разъемом проблема, почему нет. Проблема в LVDS, судя про дефекту. А вот на плате или в шлейфе...
Johnson
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо Добавлено: 20 май 2015, 10:35 |
MSF113 писал(а): Johnson Ну может и с разъемом проблема, почему нет. Проблема в LVDS, судя про дефекту. А вот на плате или в шлейфе... Разъем осмотрел под мелкоскопом, проблем не вижу, там всё на виду. vakhtang7 писал(а): какие напряжения на матрице? 3.3в не занижено? Уже писал об этом. Не занижены. +3.28 shat писал(а): MSF113 Шлейфы у них редкое Г... Johnson Вы землю матрицы на землю ноутбука прозвоните, обычно она в обрыве бывает. 0ом (00.3 на омметре, аналогично прямому замыканию щупов). Позвонил еще дороги от коммутатора до разъема - тоже хорошо. Сегодня шлейф принесут такой, поглядим...
