Текущее время: 01 июн 2024, 16:57
sat29
Заголовок сообщения: HP15-R054sr rev 2213-100 (Z5050 LA_A994P) Не включаается Добавлено: 16 июл 2015, 14:00 |
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 08:43 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 3 Откуда: Архангеьск
Добрый день! Ноут пришел со слов клиента залитый, при вскрытии такового нее обнаружено, при подключении зарядки, индикатор показывает что идет заряд, при вскрытии B+ норма, дежурка +5 и +3.3,тоже норма. Пару раз видел, при нажатии кнопки,кратковременное (1-2с) свечение индикатора вкл. Писали уже люди ранее что возможно нужно шить мульт, можно поподробнее , зачем его шить и на кой он такой умный, может ли помочь прошивка BIOS. Честно сам первый раз сталкиваюсь с тем что мультиконтроллер нужно прошивать, если есть про это инфа просьба малость разъясните либо ссылочку про это, заранее спасибо!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP15-R054sr rev 2213-100 (Z5050 LA_A994P) Не включаается Добавлено: 16 июл 2015, 18:43 |
sat29 писал(а): зачем его шить и на кой он такой умный, может ли помочь прошивка BIOS KB9012 со встроенной флэш и его надо шить... прошивка BIOS тут не поможет Прошивают программаторами, которые его поддерживают. Сам пользуюсь программатором от svod
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP15-R054sr rev 2213-100 (Z5050 LA_A994P) Не включаается Добавлено: 17 июл 2015, 07:41 |
sat29 писал(а): однако вопрос отчего бедолагу приходится шить,откуда вылезает сия проблема Проблема от туда же откуда и со всеми флэшками...
