Текущее время: 05 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 07:09
добрый утро всем. имеется сей аппарат, залитый. Отгорел целый слой под верхним ключом питания проца. Попытки поменять все целиком(шим,ключи) не дают результата - почти все отгорает. Есть подозрения, что на шим не приходит сигнал по насыщению дроселя, из за чего он полностью открывает этот ключ.
Нужно фото места ключей с обратной стороны проца. После фото покажу какие дорожки интересуют.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 25 секунд: ----------
стрелкой пометил (возле ключа видно пятак в переход) и идет от него дорожка под ключ.
ВНИМАНИЕ вопрос: куда идет эта дорожка?
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 секунды: ----------
Товарищи, выручайте!
 Заголовок сообщения: Re: 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:17
Так она идёт на какой то вывод этого ключа? Если да, то пишите на какой и укажите позиционник этого ключа, а то видно не очень.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:27
это фото нашел в интернете(но платформа платы та же). позиция ключа отгорела, вместе с ней и эта дорожка. если бы знал на какой контакт ключа идет, по схеме бы соориентировался. дорожка на затвор ключа целая, к ШИМу звонится.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 06:04
если вопрос еще актуален, могу дать инфо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий)
users-56
2849
03 сен 2014, 10:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
demyanov
03 фев 2016, 21:15
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6830s ( 6050A2161401-MB-A03) Нужен даташит - и чем можно заменить.
Veter
09 май 2016, 23:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
3800
16 июн 2017, 23:07
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830s (6050a2161401-mb-a03) при подаче питания старт и тут же выключатется
victrium
14 сен 2018, 09:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, igils, kkv, Kpekepoid, polivanov, romke и гости: 9
