Текущее время: 03 июн 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv6-1050er (168QT60001-038B) Выбросы напряжения по дежурке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 09:11
Принесли в ремонт HP Pavillion dv6-1050er - платформа 168QT60001-038B - с диагнозом - не включается.
Во время проверки, обнаружено не присутствие 3.3V на кнопке пуск и отсутствие дежурных напряжений. При повторных реконектах адаптера - дежурные напряжения появлялись - 3.3V на кнопке пуск присутствовали и ноут стартовал. Когда дежурные напряжения, не надолго появлялись - проверил осциллографом - было замечено, большие выбросы напряжения, один выброс через каждые 1-2 секунды. Замеры снимались с конденсатора после дросселя. С адаптера выбросов нет.
Шим - ISL6237
Вопрос - конденсатор может такое выделывать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 40 секунд: ----------
Разговор сам с собой. Поменял конденсатор - ничего. Шим может так глючить или это обрыв на матери?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv6-1050er (168QT60001-038B) Выбросы напряжения по дежурке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:37
проверьте цепи вольтдобавки(bst). У меня было нечто похожее(периодическое отсутствие дежурных) на другой платфоме с другим шимом по причине плогхого контакта...перепаял шим - помогло(без замены).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 11:52
Извените - может кому пригодиться. Я поставил щуп осциллографа со стороны зборки полевика, а не стороны конденсатора - то есть перед дросселем.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 01:45
До конденсатора так и должно быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды
altavista_live
19
3030
16 фев 2017, 12:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
2464
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
yurentiy
2961
23 дек 2014, 16:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
rst #
19 май 2015, 19:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
2943
24 апр 2017, 20:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060, Ksilen, MullobaevArtem, nechaev82, semikov, texnik и гости: 25
