Текущее время: 04 июн 2024, 08:53
Alex.Bu
Заголовок сообщения: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре. Добавлено: 21 авг 2015, 12:23 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Добрый день, уважаемые коллеги!
Аппарат: CQ58-385er - UMA Процессор - Intel® Celeron® Processor 1000M Чип - Intel BD82HM70 SJTNV Мульт - IT8518E HXA Феш БИОС - 25Q32VB, флеш мульта 25Q80VB.
Пришел с неисправностью - нет запуска. Пост 23, капслог мигает 2 раза (ошибка биоса), на плате паянная флеш БИОСа. Так как не нашел корректный биос - на notebook1 тот же биос CQ58-385er (BIOS0.bin EC.bin) , который был залит во флеш до меня, то прошил БИОС от CQ58-100 BID1859 (UMA). Посты побежали дальше и остановились на 83. БИОС Insyde H2O, данных пост кодов нет в таблице кодов. Смущает меня одно, нет питания на видеоядре, потребления тока 0.7А. С процессором сопротивление составляет 2Ом, без него несколько десятков кОм. Замена на аналогичный процессор (core i3 ivy bridge) не решила проблему, но если вставить процессор предыдущего поколения (sandy bridge), то посты побегут еще дальше и остановятся на пост коде 59, потребление тока 1.2А. Но все равно отсутствует питание на видеоядре.
Так вот, подскажите пожалуйста, питание на видеоядро процессора включается сразу же после включения, либо после каких то выполненных условиях? И есть конечно сомнения на счет БИОСа, собрать с офф сайта не получается, может кто нибудь поделится?
igils
Заголовок сообщения: Re: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре. Добавлено: 21 авг 2015, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Alex.Bu писал(а): прошил БИОС от CQ58-100 BID1859 (UMA). А у Вашей платы какой BID (board ID)?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре. Добавлено: 21 авг 2015, 13:52 |
Alex.Bu писал(а): На корпусе написано rev 1858-120 Значит 1858 надо шить.
