Текущее время: 23 май 2024, 10:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
novapc
Заголовок сообщения: HP Pavilion 2000-2d92ER (6050A2493101-MB-A02_TPN-I105) Нет питания дискретной видеокарты Добавлено: 13 авг 2015, 17:46 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Привет! Изначально на плате было отключено питание видеокарты на дросселе L6750. Но на сам шим U6750 не приходит EN_DGPU. Отследил цепочку, и дорожка привела к DGPU_PWR_EN#, который должен генерировать, по моему пониманию, процессор. Процессор другой подкидывал, DGPU_PWR_EN# - высокий уровень (затвор Q5, на затворе Q6 естественно 0).
Все остальные напряжения в порядке. Если процессор живой, то получается либо сокет, либо БИОС?
Биос именно на эту модель не нашел, но залил этот (с этого форума): HP Presario CQ45-701TU 6050A2493101-MB-A02_TPN-I105_UMA-HM70 платформа соответствует моей. ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- U519 - доглядел, это мост. Мост не выдает необходимый сигнал. Перед заменой, может кто БИОСом под эту модель поделится?
