Текущее время: 03 июн 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: HP dv6-3057er (Quanta) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 13:50
Доброго времени суток! Поступил в ремонт Сей аппарат с дефектом нет изображения.
После недолгих манипуляций выяснил, что изображение не выводится на внутреннюю матрицу(На внешщнем мониторе изображение есть).
Пожарил чипы(216-0752001,216-0772000) - эффекта 0. Подскажите в какую сторону копать?
Последний раз редактировалось andrew-worm 14 сен 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 13:53
я бы начал от сюда
viewtopic.php?f=35&t=2206
платформу еще определите..
подсказываю - скорее всего у вас lx89
на матрице напряжение проверьте - и 3,3 и 19в доходят?дата и клок осциллографом читаются?шлейф живой?
а вообще у этих плат основная типовуха север. и если он поджарился (на обратной стороне платы под ним пожелтело) то может и не вестись на прогрев - из личного опыта.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3057er (Quanta) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:14
Плохо жарил, надо чтоб канифоль под чипом запузырилась. (шутка)
в какую сторону
В сторону замеров на разъёме LVDS. (не шутка)
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows
vasek180295
15
3796
14 дек 2015, 16:17
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3057er (DA0LX8MB6D0 REV.D LX89) При подключении тачпада нет изображения
yllymah
23 июн 2023, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу
sunny
15 мар 2016, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (quanta lx8 rev:D) зеленые полосы
19ruslan87
16 июн 2015, 08:35
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3057er (Quanta LX67) Белый экран
Andrew_Kovrov
2239
08 авг 2017, 13:58
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, ba3Rmba, lerika85 и гости: 25
