Текущее время: 02 июн 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:38
Предистория - хз, кем то заменен мультяк на KB3930QF вместо KB932QF, паяны биосы, греты хаб с видео (не жестоко).
Горит индикатор на гнезде зарядки, реагирует на кнопку, через несколько секунд отключается.
Выяснилось, что нет VSB, пробиты PQ3, Q43, Q20. Поменяно. Пускаемя, выводим картинку, жалуемя сначала на CMOS, после перезагрузки на FAN.
Подключаю кулер - нет индикации на разъеме, кулер несильно крутится (5VS нет, только небольшое напряжение на PWM и EN), запуска с кнопки нет, дежурка есть.
Мульт помянял на KB930.
Схема от платы отличается - кулер 4-х пиновый, нет APL5607 (управляет VCC_FAN), PWM идет с 27-й лапы мульта.
Нет под рукой KB932, закажу конечно. Вопросов два:
- На LA-8711 кто нить менял успешно мульт KB932 ---> KB930?
- Если проблема в мульте, какого ляда ему настолько сносит башню от подключения кулера?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Забыл написать, все три флешки прошиты заведомо рабочими дампами.
 Заголовок сообщения: Re: Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:38
Предположу, что PWM или EN приходят не туда куда надо KB930.
Выдерни из разъема сначала один, потом другой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 13:28
MSF113
Спасибо, что надоумил :-): Выдернул поочередно и.. ни хрена ничего не поменялось :-)
Сунулся снова мерять, на 5VS, идущего сразу на кулер 1.9V, без кулера 0.
Едем дальше, на затворе полевика 5V_ALW-->5VS с кулером 19V, без 0.
Шоб не морочится меняю полевик по 5VS, сдвоенный полевичок им управляющий, резистор в цепи затвора (был 1k вместо 20k) и все хорошо. С кулером, без, при включении все работает адекватно.
Итого KB932 здесь точно меняется на KB930, видимо и на KB3930, лень уже перепаивать для проверки..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы
smurat_82
12
2609
13 дек 2018, 14:43
smurat_82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1153er (la-8711p) Нужна расшифрованная прошивка для BIOS
SystemX
5542
21 июл 2017, 01:56
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6 -1153er (LA-8711P) Неизвестные номиналы резисторов
maxa_mmm
06 сен 2014, 12:02
maxa_mmm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1153er (la-8711p) залитик
linkoln01
23 ноя 2014, 17:10
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6-1153er (LA-8711P) не получается расшифровать биос
TaNTaL
2759
26 июл 2017, 15:33
Сейчас этот форум просматривают: diamond6660, g-host77, seminenko и гости: 29
