Текущее время: 23 май 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: dv6-6b00er (HPMH-40GAB7) Нужен биос, нет изо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 15:56
Изначально мигал капслок 2 раза и горит красным F12 (вафля), прошил дампом который нашел тут на форуме F1B_BID01805 теперь капслок так же мигает 2 раза F12 не горит.
Изображения нет нигде, с флешки что то пытается грузить.
Собсно нужен дамп на 6b00er. Или хотя бы способ вытянуть из офф ехе прошивки
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b00er (HPMH-40GAB7) Нужен биос, нет изо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 16:04
viewtopic.php?p=14150#p14150
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 07:12
Прошил оригинальный BIOS ничего не изменилось. 2 моргания капслока и светится F12
Везде пишут что нужно греть север, а у этой модели не прогреваемый хаб.
HP Recovery USB делал, с флешки биос читает но толку нет. Просто циклически перезагружается и снова считывает.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b00er (HPMH-40GAB7) Нужен биос, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 13:39
CPU пока заменить нечем. Питание CPU 1.2в в норме.
Питание хаба 1в
Питание графики странное 0.889в А должно быть 0.9
Даже если неисправна графика причем тут ошибка биос? Или так бывает?
upd:
После постоянных включений выключений перестал вообще включаться. Пропало питание CPU.
С вставленным CPU на дросселе 0.01ом т.е КЗ проц мертв.
Вытащил CPU включил без него на дросселе 4.1в мосфеты все целые. Похоже мертва шим. Пока мерил обвязку шим (нигде ничего не задевал) плата вообще выключилась и теперь не включается.
Заменил шим max17811g ничего не поменялось питание CPU 4.1в
Без схемы ничерта непонятно..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации
Valera_B
23 июл 2016, 19:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нужно экспертное мнение
ВадимКупр
15 фев 2017, 17:29
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b00er (hpmh-40gab7400-e) Нет 3V с платы на контроллер матрицы
YuryM
11 дек 2020, 10:23
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Ищется дамп биоса
_shaman_
5576
26 ноя 2014, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6130sr (HPMH-40GAB7) нет инициализации
serioussem
23 окт 2014, 17:31
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 43
